[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • Wojtenio
    • 1101
    Doświetlania przez kierunek w nowym sofcie nie wyłączysz , a jak to odczytać ? , zrób autoscan i sterownik 09 to jest centralna elektryka i tam masz wszystkie informacje o sterowniku , wracając do radia , to po wymianie mimo że nie zakodujesz to radio będzie normalnie grać ale będzie siało błędami , trzeba dodać je do listy urządzeń w can gateway( moduł 19 ) pozycja 56 Radio i potem już w sterowniku radia zakodować to co ma się na pokładzie typu : AUX , czujniki cofania , ilość głośników brzmienie itp .
    W samym radiu w adaptacjach możesz też uruchomić rozszerzone menu i wtedy masz dostęp wizualny do ustawień radia włącznie z kodowaniem .Wchodzisz w te menu poprzez długie przytrzymanie prawej gałki .
    Do swinga polecam doposażenie o MDI , wtedy wszystkie pendriwy i dyski twarde można normalnie odtwarzać w radiu z podglądem co na nim jest .Ceny modułów są teraz śmiesznie niskie a funkcjonalność radia znacząco wzrasta .
    • koleś
      • 2869
      • Fabia combi (6Y5)
      Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpis
      Panowie a jak to jest z kodowaniem radia w samochodzie bo mam cały czas błąd 0010, myślę, że prze to ze 2 lata temu wymieniłem radio miałem 1DIN a zamieniłem na Swinga wyciagnąłem tamto włożyłem Swinga i działała,
      Jestem niemal pewien, że to błąd braku drugiej anteny w tylnej szybie.
      • mati8201
        • 351
        #928
        Napewno jest problem z kodowanie bo jego wcale nie było zostało odłączone jedno radio i wpięte nowe. Kabelek posiadam dopiero od tygodnia z tąd tyle moich pytań.
        Ale już udało sie włączyć kornery, CH, inscenizaję,
        A planuję - kierunkowskazy przy gwałtownym hamowaniu (który to bajt)
        CH za pomocą przeciwmgielnych
        wyeliminować błąd radia
        i kornery bez kierunków ale pewno sie nie da tez mam octavie z 2012r. - dziwne to jest jak stoję przed skrzyżowaniem i świecą kornery
        Jesli możeci doradzić to napiszczie co jeszcze przydatnego można włączyć
        • gradek
          • 12923
          mati8201 trochę idziesz na łatwiznę. Proponuję prześledzić wątek i będziesz miał czarno na białym.
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Pytałeś o Staging po polsku jak jest. Masz więc program w wersji PL?
            • mati8201
              • 351
              #931
              gradek - przeczytałem cały ten wątek powiem więcej nawet dwa razy. Ale są tu różne rozwiązania, które nie odpowiadają mojemu sterownikowi
              na tą chwilę wszystkie podpowiedzi georgg są trafne pewno mamy takie same kodowanie
              Tak mam wersję Polską - dzis wieczorem wrzucę scana
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                No jak masz po polsku to dlaczego nie znajdziesz sobie tego bitu?
                Przeleć wszystkie bajty w CE i któryś bit jest tak opisany.
                • mati8201
                  • 351
                  #933
                  Jesli możecie to zerknijcie na auto-scan i powiedzcie
                  - co z radiem
                  - i czy da sie dezaktywować kornery przez kierunkowskazy
                  mam jeszcze jedno pytanie ustawiłem CH przez przeciwmgielne (działa) ale mimo wszystko zapalają sie żarówki te najmniejsze postojowe
                  Czwartek,04,Styczen,2018,15:36:59:00001
                  VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj1cy w orodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
                  Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
                  Wersja danych: 20170621 DS267.7
                  VIN: TMBDA21Z4C2150998 Numer rejestracyjny:
                  Typ podwozia: 1Z (7N0)
                  Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
                  VIN: TMBDA21Z4C2150998 Przebieg: 45280km
                  01-Silnik -- Stan: OK 0000
                  03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
                  04-K1t skretu kierow. -- Stan: OK 0000
                  08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
                  09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
                  15-Airbag -- Stan: OK 0000
                  16-Ko3o kierownicy -- Stan: OK 0000
                  17-Zest.wskaYników -- Stan: OK 0000
                  19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
                  25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
                  42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
                  44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
                  46-Modu3 komfortu -- Stan: OK 0000
                  52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
                  56-Radio -- Stan: Usterka 0010
                  Adres 01: Silnik (BSE) Plik etykiet: 06A-906-033-BGU.lbl
                  Oznaczenie elementu SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
                  Komponent: BSE S71 1.6 2V 8459
                  Weryfikacja: --H01--- Numer seryjny:
                  Kodowanie: 0044071
                  Kod serwisu: WSC 73430 790 00098
                  VCID: 7EF2C66429F774B19B-802A
                  Nie znaleziono b3edów.
                  Kody gotowooci: 0010 1000
                  Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                  Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
                  Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
                  Weryfikacja: 00H31001
                  Kodowanie: 113B201C092700FA881404ED90210040300000
                  VCID: 79F8D578F0D95389AE-802C
                  Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet: 3C8-907-336.clb
                  Oznaczenie elementu SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB
                  Komponent: AC Manuell H19 0502
                  Weryfikacja: 00001010
                  Kodowanie: 0000000002
                  Zbiór danych ASAM: EV_ACManeuBHBVW36X A01010
                  ROD: B/D
                  VCID: 6FECEB20B69D0D3900-803A
                  Brak danych ASAM dla: "EV_ACManeuBHBVW36X" (VW36 *)
                  Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
                  Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 R HW: 1K0 937 087 R
                  Komponent: BCM PQ35 H+ 110 0651
                  Weryfikacja: 00110 AC
                  Kodowanie: 400008B8A00508B040100080140081E4472900AE524D89605C 8440000040
                  VCID: 408E789CD383C241A9-8014
                  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 D Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
                  Komponent: Wischer 12021 26 0601
                  Kodowanie: 00D7B7
                  Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
                  Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                  Komponent: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                  Weryfikacja: 05020000 Numer seryjny: 0038PD2V77FP
                  Kodowanie: 0020786
                  VCID: 3D7001686471AFA9C2-8068
                  Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MSME6A4035368
                  Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MSME6B062F5BS
                  Adres 16: Ko3o kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
                  Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 BH HW: 5K0 953 569 C
                  Komponent: LENKS.MODUL 014 0140
                  Weryfikacja: FF010040 Numer seryjny: 20120220800547
                  Kodowanie: 1080040000
                  Zbiór danych ASAM: EV_MSLSNGVOLWSXS A01004
                  ROD: B/D
                  VCID: 73E4E750DAB529D9E4-8026
                  Brak danych ASAM dla: "EV_MSLSNGVOLWSXS" (VW36 *)
                  Adres 17: Zest.wskaYników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
                  Oznaczenie elementu SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
                  Komponent: KOMBI H05 0607
                  Numer seryjny: 00000000000000
                  Kodowanie: 110200
                  Kod serwisu: WSC 73430 031 00098
                  Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                  ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
                  VCID: 428A7294D58FD051BF-8016
                  Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V2.clb
                  Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
                  Komponent: J533 Gateway H42 1623
                  Weryfikacja: H42 Numer seryjny: 070212F1000421
                  Kodowanie: 351302
                  VCID: 3A7A0A74B55F9891E7-806E
                  Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
                  Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                  Komponent: IMMO H05 0607
                  Kodowanie: 000000
                  Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
                  Zbiór danych ASAM: EV_Imom_UDS_VDD_RM09 A03009
                  ROD: B/D
                  VCID: 6ADAFA348D7FE81157-803E
                  Brak danych ASAM dla: "EV_Imom_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
                  Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
                  Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                  Komponent: Tuer-SG 009 2119
                  Kodowanie: 0000052
                  VCID: 489E60BC3BB3FA0161-801C
                  Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
                  Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
                  Komponent: EPS_ZFLS Kl. 67 3305
                  Weryfikacja: 00H22000
                  VCID: 377C1340464D85F918-8062
                  Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
                  Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                  Kodowanie: 0000052
                  VCID: 479C638036ADF57968-8012
                  Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
                  Oznaczenie elementu SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
                  Komponent: SWING 009 0081
                  Weryfikacja: 0I001001 Numer seryjny: SKZ1Z2M0062922
                  Kodowanie: 0D0004000001
                  Kod serwisu: WSC 73430 790 00083
                  VCID: 31682D5868295BC956-8064
                  5 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
                  00872 - G3oonik niskotonowy tylny lewy (R15)
                  011 - Przerwa w obwodzie
                  Ramka zamro?ona:
                  Stan b3edu: 01101011
                  Priorytet b3edu: 5
                  Czestooa b3edu: 1
                  Wew.licznik b3edów: 220
                  Przebieg: 45234 km
                  WskaYnik czasu: 0
                  Data: 2012.05.23
                  Czas: 17:14:48
                  00873 - G3oonik niskotonowy tylny prawy (R17)
                  Ramka zamro?ona:
                  Priorytet b3edu: 5
                  Czestooa b3edu: 1
                  Przebieg: 45234 km
                  WskaYnik czasu: 0
                  Data: 2012.05.23
                  Czas: 17:14:48
                  00821 - Antena radiowa 2 (R93)
                  Ramka zamro?ona:
                  Priorytet b3edu: 5
                  Czestooa b3edu: 1
                  Wew.licznik b3edów: 219
                  Przebieg: 45233 km
                  WskaYnik czasu: 0
                  Data: 2012.05.23
                  Czas: 13:28:28
                  03138 - Wejocie AUX IN
                  Ramka zamro?ona:
                  Priorytet b3edu: 5
                  Czestooa b3edu: 1
                  Przebieg: 45233 km
                  WskaYnik czasu: 0
                  Data: 2012.05.23
                  Czas: 13:28:28
                  01327 - Sterownik systemu pomocy przy parkowaniu (J446)
                  004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
                  Ramka zamro?ona:
                  Stan b3edu: 01100100
                  Priorytet b3edu: 6
                  Czestooa b3edu: 1
                  Przebieg: 45233 km
                  WskaYnik czasu: 0
                  Data: 2012.05.23
                  Czas: 13:28:18
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    powiedzcie
                    - co z radiem
                    Brakuje Ci drugiej anteny. Olej to bo radio Ci działa.
                    Masz zakodowane głośniki z tyłu a nie masz ich w aucie. W takim razie albo dołożysz głośniki albo wykoduj je w radiu.
                    Masz zakodowane czujniki parkowania. Wykoduj i nie będzie tego błędu.
                    Tu Ci chłopaki podpowiedzą jak powinno być zakodowane radio ale proponowałbym żebyś wykazał trochę własnej inicjatywy i sam to sobie poszukał i zrobił. Masz po polsku wszystko opisane.
                    • Wojtenio
                      • 1101
                      Wklei to kodowanie :
                      010002000004
                      Na antenę też jest sposób i to bez dodatkowego kabla rozgałęziającego ( praktycznie bez kosztowo ) , bo za pewne masz wejście antenowe z jednym pinem a potrzeba tak jak dla swing , bolero z dwoma . A lepiej by radio widziało dwie anteny bo AF nie za bardzo działa na jednej .
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        Jeżeli nie boisz się lutownicy to zrób jak na foto i radio widzi dwie anteny , a tak naprawdę sygnał bierze z jednej . Jeżdżę już tak bardzo długo i jest OK . Sam dodatkowy kabel rozgałęziający działa na tej samej zasadzie , sprawdziłem to z kolega z forum i nie ma w nim dodatkowych elementów elektronicznych tylko sam splot kabli z żyłą gorącą , więc po co płacić za niego jak można zrobić to samemu .
                        • mati8201
                          • 351
                          #937
                          Akurat jak wchodze w 56 radio to wszystko jest po angielsku
                          że wchodzę w Wybór następnie w 56 radio i zamienieniam
                          0D0004000001 na 010002000004
                          i zostanie jeden błąd - bład anteny (który wyeliminuje lutując)
                          i jeszcze dwie wczesniej wymienione sprawy
                          - czy umnie da sie dezaktywować kornery przez kierunkowskazy
                          - czy da sie ustawić żeby przy CH swieciły same przeciwmgielne bez postojów
                          • georgg
                            • 17201
                            Ile razy trzeba Ci jeszcze napisać, że jeżeli w Twoim sterowniku nie na takiej opcji to nic z tym nie zrobisz.
                            Grzegorz
                            Moja Ambitna Czarnula
                            • mati8201
                              • 351
                              #939
                              georgg - wcześniej było napisane żeby podać scan celem sprawdzenia czy sie da czy nie - wiec ponowiłem pytanie. Dzięki za pomoc
                              • gradek
                                • 12923
                                mati8201 żeby pozbyć się błędu anten polutuj jak pisał Wojtenio lub kup:
                                Kup teraz na allegro.pl za 38,99 zł - Adapter Antenowy RNS510 RCD RNS 510 Bolero - FAKRA (7088618532). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
                                • gradek
                                  • 12923
                                  mati spróbuj Adres 09: Centr.zesp.elektr. Byte 17 Bit 3
                                  • Maly745
                                    • 773
                                    Postojówek się nie pozbędziesz
                                    Skoda Octavia II FL
                                    • yaroslawos
                                      • 85
                                      Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
                                      Podpisuję się obydwiema rękami a nawet nogami ;-) , właśnie wróciłem do domu z udanego doposażenia mojego Swinga w MDI ;-). Czas operacji 1.5 h . plus 1 h na ogarnięcie kabelk i pinów w domu. Więcej zajęła mi walka ze sterownikami do vcds-a pod windę 10 x64 niż sam montaż ;-)
                                      • yaroslawos
                                        • 85
                                        Panie i panowie Oświećcie bo czytam szukam i nie mogę znaleźć. Mam ori do jazdy dziennej..Czy da się ustawić żeby działały dopiero po uruchomieniu silnika ? Od zawsze zapalają się po przekręceniu kluczyka w stacyjce co skutecznie pozbawia mój akumulator voltów ;-). Pozdrawiam. Jarek.
                                        • gradek
                                          • 12923
                                          yaroslawos możesz zakodować tryb skandynawski. Po zaciągnięciu ręcznego gasną dzienne.
                                          Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
                                          • yaroslawos
                                            • 85
                                            Gradek . Dzięki za info , temat mi znany ( z ręcznym ) chciałem tego uniknąć ale jak widać się nie da ;-) trzeba za wajchę od ręcznego ciągać głupie to trochę ale jak mus to mus ;-).
                                            • georgg
                                              • 17201
                                              Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                                              Według mnie to jest tryb amerykański.
                                              Grzegorz
                                              • dawcio
                                                • 3431
                                                • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                                #948
                                                Zamieszczone przez yaroslawos Zobacz wpis
                                                czy głupie....nie wydaje mi się zawsze auto zostawiam na ręcznym czy to w garażu czy na ulicy więc zapalając auto jest wszystko ok
                                                Dawid
                                                  • 11345
                                                  to jedyna opcja, aby stojąc na silniku, nie mieć świateł,
                                                  tak naprawdę jest genialny ten tryb amerykański
                                                  • yaroslawos
                                                    • 85
                                                    Ale ja nie chcę stać na silniku ;-) tylko chcę żeby swiatła do jazdy dziennej się odpalały po uruchomieniu silnika a nie od razu po przekręceniu stacyjki ;-).
                                                    Nic to oby człowiek w życiu miał tylko takie problemy ;-).
